stutterer 256 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 Из практики, что приводило к такой ошибке: 1. Зажигание: свечи, катушка. 2. Лямбда. Вообще не мешало бы readness code сгенерить. 3. Map. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 4 часа назад, stutterer сказал: А это к чему? К тому, чтоб не было недопонимания вопрос нужно формулировать чётко. 4 часа назад, stutterer сказал: То, что в блоке эта ошибка я увидел. Какую ошибку при программировании блока из протокола Odis выдает? Формат ошибки: 0хХХХХХ ? Это два разных вопроса, не так ли? Слишком много знаков вопроса тоже моветон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 52 минуты назад, vento702 сказал: К тому, чтоб не было недопонимания вопрос нужно формулировать чётко Вопрос задан правильно и сформулирован четко. И это один вопрос: Какую ошибку при программировании блока из протокола Одис выдает. И указан формат этой ошибки. Ошибка при программировании блока так же пишется системой в протокол. Текст примерно следующий: Завершено с ошибкой. Код ошибки 0хХХХХХ. Что никак не является диагностическим кодом неисправности блока управления двигателем, на который Вы мне указали. Моветон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lupusS 0 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В 07.06.2020 в 16:17, diss сказал: Прошивку находит,после подтверждения обновления через пару секунд сообщение о не удачном программировании.Пробовал читать и в буте,и через диагнозу(ГАЛЛЕТО 54), долго думает,а затем ошибка.Такое ощущение,что проц категорически против любого вмешательства.Ребят!Может у кого был опыт пере прошивки такого индивидуума? Совсем недавно воевал с похожим Simos-ом 3PB 047906033 SJ49 на своем авто. Все та же ошибка 17549, по железу мотора все ровно, а она есть. Купил на всякий бу блок для подстраховки, продублировал на нем епромку, на случай полного завала. На родном и клонированном эбу Одис и ВАСиписи прошивку видели, но процесс заканчивался неудачей - писал "иммобилайзер не разблокирован". Кесс, КТАГ, галя 1260 и т.д. не могли влезть в мозг. Этот симос заявлен в гале V54, но по непонятной причине долгое время не мог вывести блок в бут. Грешил на оборудование гали, кривое ПО или кривые руки. В один прекрасный момент все прошло как по маслу: слил родную прошку на память, залил последнюю неглючную 047906033G_5201. Как говорится, все довольны и счастливы. Единственный момент - напругу на эбу поднимал выше 13 вольт. да, еще... sgo. формат конвертировать не стал, нашел в сети оригинал в bin. doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В 07.06.2020 в 16:17, diss сказал: Прошивку находит,после подтверждения обновления через пару секунд сообщение о не удачном программировании.Пробовал читать и в буте,и через диагнозу(ГАЛЛЕТО 54), долго думает,а затем ошибка.Такое ощущение,что проц категорически против любого вмешательства.Ребят!Может у кого был опыт пере прошивки такого индивидуума? Был у меня тоже прикол c подобным блоком лет 5 назад надо было прошить под Е-2 по диагностике не вкакую ни кесы ни галеты и подобные в буте тоже не сразу галета всетаки вычитала но прикол был в том что записать никак ни чем промудохался какоето время решил выпаять флеш в прогеге писать а не как не стирал содержимое и грел флешку и контакты до белизны одраил в позванивал в общем не как пока не заменил флеш стояла 29f400bb Малайзия непонятная поставил ам29f400bb и все заработало даже читаться писаться стал по диагностике одиса на то время не было но думаю он бы тоже не помог я потом эту флешку разными программаторами побывал результат тот же вот как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lupusS 0 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 автор, отпиши чего получилось. интересно жешь... doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
