ivan2323 24 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Audi A6 2006 электрический ручник 4F0 907 801 908AZ60 3K85K Ошибка на левый двигатель привода и HEAD UNIT После ремонта проводки ошибка не стирает На зарубежном сайте нашел решение В адаптации канал 20 и21 записываем 0 Далее Базовые установки канал 10 Ошибка на двигатель ушла а ошибка HEAD UNIT осталась Это ошибка на блок Может у кого есть EEPROM А ЛУЧШЕ FULL НА ЭТОТ БЛОК Audi_A6_2005_EPB_MC68HC08AZ60_[CarDamp_25549].zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 это ошибка не на блок, а на кнопку. просто сними клемму с аккума минут на 10. потом поставь и попробуй. должно все заработать. и желательно потом провести адаптацию толщины колодок. если надо, отпишу как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Все правильно-кнопка вкл.ручника виновата,а мы сразу в дампы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Кнопку подкидывал у меня их две Иногда она сгнивает Хотя там ломатся нечему пять деталей Если не залить кофем или пепси Все произошло после просадки акб Контакт с проводки иногда пропадал Раз в 2 недели Клиент ошибку сбрасывал сам Прозвоню проводку от кнопки конечно на всякий случай Но столько совпвдений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 скинь клемму, как я советовал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Завтра попробую Хотя блок и предохранители их 3 штуки снимал раз десять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 немного не в тему...был пассат 2007 ошибка в блоке ручника по пробуждающему проводу вейк ап,обрыв,замыкание на массу,все перерыл,не уходит ,но все работет....в итоге заменил блок абс,причем абсолютно чистый и рабочий...и ошибка пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ivan2323 24 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! robo и Griff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emiliogsm 2 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 пригодится спасибa Ante и Griff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 03.01.2015 в 11:08, ivan2323 сказал: может кому пригодится Всем спасибо тема закрыта 3K85KFULL.rar Можете продублировать дамп? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
