стояночный тормоз audi a6 2006 EPB 4F0 907 801
ivan2323
Перейти к решению Решено ivan2323,
Audi A6 2006 электрический ручник 4F0 907 801   908AZ60 3K85K
Ошибка  на левый двигатель привода и HEAD UNIT  После ремонта проводки ошибка не стирает
На зарубежном сайте нашел решение В адаптации канал 20 и21 записываем 0 Далее  Базовые установки канал 10
Ошибка на двигатель ушла а ошибка HEAD UNIT  осталась Это ошибка на блок
Может у кого есть EEPROM А ЛУЧШЕ FULL НА ЭТОТ БЛОК
Audi_A6_2005_EPB_MC68HC08AZ60_[CarDamp_25549].zip
это ошибка не на блок, а на кнопку. просто сними клемму с аккума минут на 10. потом поставь и попробуй. должно все заработать.
и желательно потом провести адаптацию толщины колодок. если надо, отпишу как это сделать.
Все правильно-кнопка вкл.ручника виновата,а мы сразу в дампы))))
Кнопку подкидывал у меня их две Иногда она сгнивает Хотя там ломатся нечему пять деталей
Если не залить кофем или пепси
Все произошло после просадки акб Контакт с проводки иногда пропадал Раз в 2 недели Клиент ошибку сбрасывал сам
Прозвоню проводку от кнопки конечно на всякий случай Но столько совпвдений
немного не в тему...был пассат 2007 ошибка в блоке ручника по пробуждающему проводу вейк ап,обрыв,замыкание на массу,все перерыл,не уходит ,но все работет....в итоге заменил блок абс,причем абсолютно чистый и рабочий...и ошибка пропала
  • 2 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  В 03.01.2015 в 09:08, ivan2323 сказал:
может кому пригодится Всем спасибо тема закрыта
3K85KFULL.rar
Показать
Можете продублировать дамп? Спасибо.
