miklek 32 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Доброго времени суток! Имеется проблема с CLIO II UCH P8200172356 V4.2 SAGEM + Sirius 34 CAN. В авто слетел дамп UCH. Естественно нет запуска. Дампа с такого же блока не могу найти. Дампы с другими идентами не дают прописать ключи.(дамп слетает повторно) . Вопрос : если взять UCH c другим номером и более высокой версией SW ( возможно от другого мотора) ляжет ли синхра с моим virgin Sirius 34 ? Возможно кто то имеет дампик для моего блока? IMMO OFF не предлагать. Родной дамп прилагаю. CLIO_SAGEM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Берём дамп UCH SW и HW играет роль но ведь нам для начала надо запустить авто, ложим туда ключ... А ЭБУ делаем новым, там далее автопривязка. В чем сложность? 3 минуты назад, miklek сказал: IMMO OFF не предлагать. 512 \u0411 · 0 загрузок Ещё бы... Сразу в баню отправим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Не ложатся ключи. Если Клипом , то процедура как бы проходит нормально, Но потом слетает прошивка снова. Если ключ ложу в дамп, то при первом включении лампочка горит постоянно, ключ лочится, а при повторном включении уже моргает быстро и ключ не прописывается. Вот и думаю ,что SW имеет значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 что-то с дампом не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Еепром не пробовали менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 29 минут назад, anisimov83 сказал: Еепром не пробовали менять? Пробовал, безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Проблема решена. Установил блок UCH P8200207135 V4.3 с дизельного авто. Все моментально прописалось и синхронизировалось. Вывод: дамп 93с66 от блока с другим SW не прокатывает. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
