valerio1982 73 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Ford Focus 2008 год 1.6tdci приехал с ошибкой P1922 цепь уровня добавления топлива (бачек присадки)-ошибка в модуле FACM,так как сажа вырезана физически и програмно(видно по выхлопной трубе) ну и блок вскрывался.Думаю наверное в бачке присадки нет уровня,залил около 1л дизеля,на компе в адаптпциях по наполнению присадки все сделано,но при следующих запусках двигателя вновь ошибка появляется,куда копать дальше?в сети информации кроме замены бачка присадки больше ничего не сказано.Вопрос к знатокам что делать,как убрать ошибку,в моторном ошибок нет,модуль FACM (бачок) в обход ECU шлет сигнал на панель.если нужна флешь с моторного могу закинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Facm вообще после прошивки эбу надо откл от схемы авто... И фсьо 😉 valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 поподробней можно пожалуйста?блок facm я так понимаю находится внутри бачка присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 возле задней оси , снизу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Ответил в личку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 7 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Обычно снимают разъем с блока. А для понимания есть вот такие пояснения по системе. valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Первый раз так столкнулся с ford, спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
