egor_1234 0 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Здравствуйте. Требуется заменить блок SAM на б\у. Для этого его нужно сделать новым? Ставить можно любой блок SAM, при условии его привязки? EPC по VIN коду говорит что SAM должен стоять A 906 900 68 01, по факту стоял A 906 545 29 01[06] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Ставить можно не любой, а тот, что подходит по вину. Подошел ? Ставьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_1234 0 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 В 28.05.2020 в 08:18, dierus сказал: Ставить можно не любой, а тот, что подходит по вину. Подошел ? Ставьте. Показать Делать новым его надо будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Если вы по epc подобрали, должны знать ответ на этот вопрос. Или не вы подбирали номер ? В wis ответ делать новым или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_1234 0 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 В 28.05.2020 в 08:46, dierus сказал: Если вы по epc подобрали, должны знать ответ на этот вопрос. Или не вы подбирали номер ? В wis ответ делать новым или нет. Показать В wis не нашёл, может не знаю что искать. WIS по вин коду машину не нашёл. Запустил das в режиме симуляции (рабочего SAM на руках пока нет) по vin коду зашёл в блок SAM, там есть пункт ввод в эксплуатацию, значит надо делать блок новым. Кто поможет сделать б\у блок новым, на платной основе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mmaximas 4 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 На w906, не обьязательно... главное кодировки свои перенести Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
