Nissan X-Trail T30 кондиционер
Коллеги, Nissan X-Trail T30, левый руль, 2006г,
Кондиционер не включается. Был проверен компрессор, реле включения, датчик давления, датчик температуры. При диагностике параметры в норме.
Климат на связь не выходит, но включается и регулирует потоки, температуру, скорость вращения вентилятором.
При замыкании 2 и 3 вывода датчика давления (5в на выход датчика) включаются вентиляторы охлаждения на максимальной скорости, т.е. ECU отрабатывает.
Есть подозрение на отсутствие управления "массой" реле компрессора. Блок bosch. Буду благодарен, если поделитесь схемой управления от эбу до реле.
1 час назад, walgipsy сказал:
Эл,муфту проверили на компрессоре ?
в диагностике моторного что видит по давлению и статусы разрешения включения кондиционера?
12 минут назад, Алексей Блинов сказал:
Проверь муфту, часто у них элементарно реле выходит из строя.
реле кондиционера перемкнул, компрессор включился, захолодил
23 минуты назад, alex2274 сказал:
давление по сканеру 1,4v
статусы на разрешение включения как отображаются? какой параметр смотреть?
ошибок в моторнике нет, даже при отключенном датчике давления фриона
6 минут назад, walgipsy сказал:
Температуру за бортом правильно показывает?
1 минуту назад, Serkey сказал:
Само реле живое?
да
нужна распиновка эбу Бош (бензинка) который ставили на леворукие T30
28 минут назад, alex2274 сказал:
какой мотор?
прошу прощения, 23710EQ015 блок, мотор QR20. До снятия разъемы смутили, сильно бошевские напомнили.
