Romanuch 0 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Добрый день. Хочу залить калибры 64кб со своего мотора (3.5 АКПП) в full flash другой прошивки (4.4 МКПП). При замене соответствующих 64кб (начиная с адреса 0х10000) в full дапме получается какая-то хрень. При чем КС при проверки Ultimo пишет корректную. При этом "новая" прошивка не работает (не читается VIN, ISN...) Собственно вопрос, можно ли вообще так делать? Задача заставить работать круиз на 6й передаче после свапа мкпп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 мда , какая контролька если прошивка не коректная.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Romanuch сказал: Добрый день. Хочу залить калибры 64кб со своего мотора (3.5 АКПП) в full flash другой прошивки (4.4 МКПП). При замене соответствующих 64кб (начиная с адреса 0х10000) в full дапме получается какая-то хрень. При чем КС при проверки Ultimo пишет корректную. При этом "новая" прошивка не работает (не читается VIN, ISN...) Собственно вопрос, можно ли вообще так делать? Задача заставить работать круиз на 6й передаче после свапа мкпп... Вы сами вдумывались в то что написали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanuch 0 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 То есть, тупая замена калибровок с такого же ЭБУ, такого же мотора но с другой коробкой невозможна? Нужно редактировать калибры конкретной прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Romanuch сказал: То есть, тупая замена калибровок с такого же ЭБУ, такого же мотора но с другой коробкой невозможна? Нужно редактировать калибры конкретной прошивки? Калибровки можно заменить если родственный софт. Для начала, нужно прошить ЭБУ прошивкой с поддержкой того что вам нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 2 часа назад, Romanuch сказал: То есть, тупая замена калибровок с такого же ЭБУ, такого же мотора но с другой коробкой невозможна? Нужно редактировать калибры конкретной прошивки? Тупая замена это в яблочко... То есть 3.5 и 4.4 это одинаковые моторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
