Comand BE6094 A 164 820 26 79
Здравствуйте , приехал в работу  Mercedes с проблемой не работает мультимедиа , высвечиваеться  логотип мерседес  и все только при нажатии кнопки включения , по замку зажигания  тишина ,  думал как обычно усилок  утонул , подключил диагностику музыки нет , снял аппарат через дополнительные  фишки было подключено  внешнее  устройство  с фишкой в бардачке , восстановил все  в исходное , в диагностике аппарата нет  , добрался к CAN  конектору  в левой стойке , отключенно , ну думаю  вот проблем , подключил , диагностики нет , беру хозяина за Я..А  кто отключил , объяснение  когда то была проблема  горел значок аккумулятора  мастер отключил и все стало хорошо . бред конечно, но диагностики команда так и нет , взял кинул команд от 906 спринтера  в аудио гетевее  сконфигурировал  кольцо  устройств  все заработало .
по  сему вопрос где  интегрирован шлюз аудио гетевея , по моим соображениям ST10F269  или я не прав ?
не прав.
20 часов назад, Edvard сказал:
Сути вопроса так и не понял, но отвечу: команд ремонтировать нужно. Оптика к нему подходит? Как усилитель поживает(если есть)?
с оптикой  все хорошо , тестировал отвечает , нет диагностики  к команду , я думаю поврежден загрузочный сектор , нужен диск Telematics обновить его через привод я думаю должно помочь .
