timon1976 27 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Подскажие плиз логику работы бензонасоса на данном авто . Проблема следующая долго крутит стартером пока сххватит... выяснил что физически давления после остановки в магистрале падает ( по крайне мере при съеме фишки с рампы и с филтра бензин не плюет , но клапанов обратных не нашел , с другой стороны если перед стартом пару секунд покачать, а потом стартовать то все работает идеально... Нв многих машинах после поворота ключа насос крутит несколько секунд , здесь такого нет, он включается только после того как начал крутиться коленвал . Вопрос это так и задуманно и надо решать почему снимается давление после остановки двигателя или не работает в эбу часть схемы которая стартует на несколько секунд при подаче зажигания ? Коробки управления сзади нет , бензонасос с фильтром новый . Все остальное работает в штатном режиме .. Временно поставил переделанное реле которое при подаче загания включает насос на 10 сек проблема ушла , но всетаки хотелось разобраться без костылей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 на ескейпе прокачки нет, так и должен включаться вместе с прокруткой, давление смотреть надо манометром, а то что сразу падает скорее всего виноват обратный клапан встроенный в безонасос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
