Honda CR-V Honda CRV 2 77960-tla-l320-m4 code flash
Здравствуйте колеги. Исчу Code Flash к блоку в названии темы. Увал после записи Iprog (эксперименты). Считалось 768 кб, надо 1024 кб. Может кто делал такой блок, отзовитесь. Буду очень благодарен. Спасибо.
Каким скриптом читали?
Spc560
77960-tla-a320-m4 тоже подходит.
Нашел такой на форуме только он тоже не полностью считан
17 часов назад, Beshko сказал:
Принесли сейчас блок 77960-tla-a240.
Блок с крашем. Из оборудования пока iprog от Руслана , UPA в пути и не понятно когда будет.
Если блок при чтении не ляжет, давайте попробуем айпрогом вычитать.
Как понял скрипт 560p54l3 читает нр то. Надо l5 выбирать, там и 1024кб вычитывает. Поправьте?
При чтении не ложится. Верно  надо 1024 кб.
Читайте как ap560 и все будет ок. Вот только запишет ли?
Всем спасибо. Проблема решена. Очень помогли axden и mazahachka92. Поставте им плюсов)
  • Beshko закрыл тема
