Beshko 18 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Здравствуйте колеги. Исчу Code Flash к блоку в названии темы. Увал после записи Iprog (эксперименты). Считалось 768 кб, надо 1024 кб. Может кто делал такой блок, отзовитесь. Буду очень благодарен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Каким скриптом читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 скорее всего RH850 . он валит эти блоки Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Spc560 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 77960-tla-a320-m4 тоже подходит. Нашел такой на форуме только он тоже не полностью считан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 17 часов назад, Beshko сказал: 77960-tla-a320-m4 тоже подходит. Нашел такой на форуме только он тоже не полностью считан Принесли сейчас блок 77960-tla-a240. Блок с крашем. Из оборудования пока iprog от Руслана , UPA в пути и не понятно когда будет. Если блок при чтении не ляжет, давайте попробуем айпрогом вычитать. Как понял скрипт 560p54l3 читает нр то. Надо l5 выбирать, там и 1024кб вычитывает. Поправьте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 При чтении не ложится. Верно надо 1024 кб. При чтении не ложится. Верно надо 1024 кб. Читайте как ap560 и все будет ок. Вот только запишет ли? patremus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 77960-TLA-A240 M4.rar Beshko и virgo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Всем спасибо. Проблема решена. Очень помогли axden и mazahachka92. Поставте им плюсов) virgo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
