polos4 0 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Добрый день, авто bmw e38 1994 года, 3.0 М60, проблема заключается в том, что не выходит с блока управления климатом +12 на механический датчик давления и соответственно не включается компрессор Условия все соблюдены: 1. Двигатель работает 2. Разрешение от блока управления двигателем есть( читал inpa в параметрах показывает что компрессор включен) 3. Датчик температуры испарителя в норме. 4.Датчик температуры снаружи исправен не знаю или влияет на работу в данном авто) Проверил так же работоспособность вентилятора, работают 2 скорости, проверил проводку от блока климата до эбу двигателя. На диагностику сам блок климата не выходит как и панель приборов и центральный блок электроники(эбу двигателя, airbag, abs выходят на связь),не знаю должны ли они вообще выходить на связь. так же подкидывал другой блок климата. Все же не дает покоя мне то, что не выходят на диагностику эти блоки, проверил так же проводку от климата до приборки и от приборку до диаг. разъема, так как диагностика климата, как я понимаю, идет через блок BUS-I на приборке. Буду признателен за какую нибудь подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 94г бмв. Там ADS протокол по этому и не выходит на связь. Там сканер надо специальный с ADS. А просто в эл.муфту компрессора 12 в подавали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
