avg 25 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 36 - Passat 2011 2011 (B) CAYC WVWZZZ3CZBE333942 Номер детали: 3AA937087 Номер версии АО:413 Номер версии ПО:0452 Кодирование: 000000000000000000180080140000E043710088406D8768648047200041 Обозначение системы:BCM PQ47 M Не работает задняя ПТФ и задний ход, ошибок нет, блок видит включение, при тесте лампы зажигаются. Клиент подкидывал другой блок - неисправность не ушла. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskariot 13 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 В 19.05.2020 в 12:52, avg сказал: 36 - Passat 2011 2011 (B) CAYC WVWZZZ3CZBE333942 Номер детали: 3AA937087 Номер версии АО:413 Номер версии ПО:0452 Кодирование: 000000000000000000180080140000E043710088406D8768648047200041 Обозначение системы:BCM PQ47 M Не работает задняя ПТФ и задний ход, ошибок нет, блок видит включение, при тесте лампы зажигаются. Клиент подкидывал другой блок - неисправность не ушла. В чем может быть причина? решил вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Багажник закрыть нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Было на чём то , при открытом капоте задняя не горела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
