Constantin_D 29 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Подскажите, пожалуйста Призамене адаптивных фар на обычные (ксенон) чтоб не было ошибки нужно менять прошивку в BCM ? или в модуле CAN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Модуль CAN? Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Для начала смотрим в Эльзе чем отличается подключение дальнего в обычных ксеноновых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Работает и дальний и ближний 2 часа назад, anisimov83 сказал: Модуль CAN? Это что? я неправильно написал. иммел в виду нужно ли метять коплектацию в CAN. ошибка по кану ведь тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Комплектацию в блоке CAN Gateway BCM2 (J533 по схеме) менять нужно кодированием. Вот только информацию (какой бит за что отвечает) по кодированию этого блока найти непросто. VCDS для него подсказок не дает. Уточню, что вышесказанное относится к Touareg 2, так как автор не написал о каком идет речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 27 минут назад, bogdig сказал: Комплектацию в блоке CAN Gateway BCM2 (J533 по схеме) менять нужно кодированием. Вот только информацию (какой бит за что отвечает) по кодированию этого блока найти непросто. VCDS для него подсказок не дает. Уточню, что вышесказанное относится к Touareg 2, так как автор не написал о каком идет речь. Извиняюсь, упустил... Touareg 2015 год а с vas5054a ? даёт как-то подсказки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Нет. Только ODIS-S online. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Это только туарег? Из-за иммо 5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Нет, для части блоков Touareg в VCDS есть подсказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Это, уже проверял. Только приобрёл vas опыта с ним нет, поэтому и спрашиваю. остается вопрос где искать информацию какой бит за что отвечает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Посмотри вот это видео для примера Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 7 часов назад, bogdig сказал: Посмотри вот это видео для примера Новый текстовый документ.txtНедоступно не могу скачать, недоступно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Продублировал в личке. Методика кодирования в ODIS--S. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 И что? как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 жду как приедет машина. должен на днях быть. Обязательно отпишусь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
