Твердость 3 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Доброго времени суток колеги! Планируется в работу Corsa-C 2001 с двигателем Z10XE , с отсутствующим блоком роботизированной коробки Esytronic . На данный момент встает вопрос замены на б/у блок. Кто подскажет, нужен там карпасс для прописки или можно без него. , при замене на б/у .Скандок, Опком справятся ? Моторный по моим сведениям ME1.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 43 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Если донор от такой же машины с таким мотором ничего не надо,разве прописать вин и сделать адаптации.Опком справится.Если другой движок-тис 2000 в помощь с пасстру девайсом прошить блок под вин машины потом адаптации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 9 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Да клиент планирует выяснить по вину , то что стояло (блок управления Esytronic) , и купить б/у именно от такого же авто. Все понял благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
