Corsa-C 2001 г замена блока Esytronic
Доброго времени суток колеги!
Планируется в работу Corsa-C 2001 с  двигателем Z10XE  , с отсутствующим блоком роботизированной коробки Esytronic .
На данный момент встает вопрос замены на б/у блок.
Кто подскажет, нужен там карпасс для прописки или можно без него. , при замене на  б/у .Скандок, Опком справятся ?
Моторный по моим сведениям ME1.5.5
Если донор от такой же машины с таким мотором ничего не надо,разве прописать вин и сделать адаптации.Опком справится.Если другой движок-тис 2000 в помощь с пасстру девайсом прошить блок под вин машины потом адаптации...
Да клиент планирует выяснить по вину , то что стояло (блок управления Esytronic)   , и купить б/у именно от такого же авто.
Все понял благодарю за ответ.
