balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Собственно проблема в название темы, без ударов, просто с утра на машине загорелась ошибка, по форумам советуют все подряд, лишь бы что то сказать, кто нибудь сталкивался? и что это за airbag assambley malfunkcion?, может какие болячки есть у них на эту тему, чтоб до нуля всю машину не разбирать из-за этой ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Cтереть ошибку ?что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 удаляется, после включения зажигания появляется снова, пока добираюсь до датчиков столкновения, по очереди отцепляю, на предмет исчезновения ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 снимай и смотри новые ошибки есть нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 на данный момент успел снять передние и задние боковые, ошибка не уходит, появляются по тем датчикам что снимаю, с боковыми думаю так же будет, судя по экзисту там 6 датчиков, получается с ними практически закончено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Внутри блока аирбага есть свой датчик - вот проблема в нем. Не надо разбирать всю машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 менять блок? и собственно все датчики поотцеплял, их отсутствие видит. ошибка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Вот что в гугле нарыл B1100/31 Неисправность сборки датчика подушек безопасности только не понятно какая подушкаНЕ могу файл прикрепить даю ссылкуhttps://yadi.sk/i/fBo2kP-IdSK87 посмотри может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Вот что в гугле нарыл B1100/31 Неисправность сборки датчика подушек безопасности только не понятно какая подушка НЕ могу файл прикрепить даю ссылкуhttps://yadi.sk/i/fBo2kP-IdSK87 Может неисправность самого блока? Как вариант попробуй перепрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 На авто есть выключатель подушки пассажира, посмотри может проблема в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 прогреть, пропаять этот внутренний датчик. может помочь. Ну и дамп скинь - проверю на правильность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 попробовать то попробую, сейчас следующим шагом об этом и думал, просто судя по тому что нарыл в гугле ошибка не уходит после прошивки, решение всегда в личку передавалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 https://yadi.sk/d/aBDWeBKFdSNYt в архиве 2 файла, новый это то что предлагает кальк, на вид как то уж очень он все затирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sogd 319 Опубликовано 17 декабря, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) сам датчик столкновения пропаивал, ошибка с новым дампом таже, приговариваю блок PS: уже сегодня пропаял процессор, ошибка пропала, посмотрим надолго ли... Изменено 18 декабря, 2014 пользователем balodiya chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
