замена ECU двигателя
Подскажите как правильно привязать иммобилайзер
машина после дтп и сварки. эбу через OBD на связь не выходит EDC16U31  038906016T
купили другой эбу EDC16U31 теперь нужно привязать иммо
с щитка приборов скачал еепром Carprogom, пин 8114
можно привязать эбу к иммобилайзеру? и как это сделать?
в наличии есть carprog, vag can pro, vas196
eeprom dash t5.BIN
BIN с нового моторника. загручил при помощи vcp
038906016T _SW9711_dataarea.bin
Разбирайте старый блок пробуйте прочитать по bdm....
В частности еепром
Vcp читает флеш...а вам нужен еепром...
Мало оборудования...
Даже если старому блоку конец,разбирай его ,выпаивай еепром и читай...больше ничего не надо
Есть ещё xprog.
Понял. Спасибо.
самый простой вариант перезалить еепром.
правельно понимаю?
Правильно. Если блоки идентичны
Если пересадить еепром из старых в новые?
Но для начала проверьте питание и связь на ЭБУ ДВС.
Только что, KonstantyOd сказал:
Если блоки идентичны. Вы новый подключали? На связь вышел?
Вот почитайте на досуге. Многое станет понятно.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Новый на связь выходит и заводится но сразу глохнет и на приборке светится сейф
Переноси еепром. Если блоки идентичны. Если нет то донора делать новым и вязать к машине. Не плохо было бы указать какого года Т5.
Новый и старый по всем номерам совпадают
Старый
Только что, MadGeneral сказал:
Может проще тупо как в букваре у Росса описано ?
Новый
2007 од 1.9
1 минуту назад, Ol231 сказал:
А откуда он пин старого ЭБУ возьмёт если там труп.
Вы сами то ссылку выше прочитайте в Wiki.
56 минут назад, KonstantyOd сказал:
Я так понимаю это родной ПИН от машины ?
Это пин от приборки
Приборка от машины на которой умер блок (который под замену )  , я так понимаю тему ?
Да, приборка и все остальное, родное.
заменили только моторник
Так один хрен пин из нового моторника нужен
Я так и понял. Попробую прочитать еепром
и пересадить из старого в новый
6 минут назад, MadGeneral сказал:
Это пин от приборки
есть какая-то уверенность что ПИН в приборке и сгоревшем блоке совпадают ))
просто форум врачей-трансплантологов ))
ПИН вычитай и перевяжи
Один черт вскрывать )))
Подключился к еепром
одни ff ...
Точнее ноли
Если не получается вытащить с еепром
то как обнулить новый эбу чтоб привязать?
30 минут назад, KonstantyOd сказал:
одни ff ...
Точнее ноли
Что то не так читаете
Вы, если можете, пишите понятнее
К какому ЕСМ подключились - родному или донору
Чем подключились
А то тут три варианта - не так , не тем, не к тому
32 минуты назад, KonstantyOd сказал:
Это к MadGeneral, даже не вспомню зачем обнулять ЕДС16.
Подключался carprog 10.93 к еепром из родного эбу. Который спален
