Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Подскажите как правильно привязать иммобилайзер машина после дтп и сварки. эбу через OBD на связь не выходит EDC16U31 038906016T купили другой эбу EDC16U31 теперь нужно привязать иммо с щитка приборов скачал еепром Carprogom, пин 8114 можно привязать эбу к иммобилайзеру? и как это сделать? в наличии есть carprog, vag can pro, vas196 eeprom dash t5.BIN BIN с нового моторника. загручил при помощи vcp 038906016T _SW9711_dataarea.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Разбирайте старый блок пробуйте прочитать по bdm.... В частности еепром Vcp читает флеш...а вам нужен еепром... Мало оборудования... Даже если старому блоку конец,разбирай его ,выпаивай еепром и читай...больше ничего не надо ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Есть ещё xprog. Понял. Спасибо. самый простой вариант перезалить еепром. правельно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Правильно. Если блоки идентичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Если пересадить еепром из старых в новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Но для начала проверьте питание и связь на ЭБУ ДВС. Только что, KonstantyOd сказал: Если пересадить еепром из старых в новые? Если блоки идентичны. Вы новый подключали? На связь вышел? Вот почитайте на досуге. Многое станет понятно. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Новый на связь выходит и заводится но сразу глохнет и на приборке светится сейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Переноси еепром. Если блоки идентичны. Если нет то донора делать новым и вязать к машине. Не плохо было бы указать какого года Т5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Новый и старый по всем номерам совпадают Старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Только что, MadGeneral сказал: донора делать новым и вязать к машине Может проще тупо как в букваре у Росса описано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Новый 2007 од 1.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 1 минуту назад, Ol231 сказал: Может проще тупо как в букваре у Росса описано ? А откуда он пин старого ЭБУ возьмёт если там труп. Вы сами то ссылку выше прочитайте в Wiki. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 56 минут назад, KonstantyOd сказал: с щитка приборов скачал еепром Carprogom, пин 8114 Я так понимаю это родной ПИН от машины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Это пин от приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Приборка от машины на которой умер блок (который под замену ) , я так понимаю тему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 1 минуту назад, Ol231 сказал: Приборка от машины на которой умер блок (который под замену ) , я так понимаю тему ? Да, приборка и все остальное, родное. заменили только моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Так один хрен пин из нового моторника нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Так один хрен пин из нового моторника нужен Я так и понял. Попробую прочитать еепром и пересадить из старого в новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 6 минут назад, MadGeneral сказал: Это пин от приборки есть какая-то уверенность что ПИН в приборке и сгоревшем блоке совпадают )) Только что, KonstantyOd сказал: и пересадить из старого в новый просто форум врачей-трансплантологов )) ПИН вычитай и перевяжи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Один черт вскрывать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Ну если нет оборудования, то как говорится "Пилите Шура, они золотые" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Подключился к еепром одни ff ... Точнее ноли Если не получается вытащить с еепром то как обнулить новый эбу чтоб привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 30 минут назад, KonstantyOd сказал: Подключился к еепром одни ff ... Точнее ноли Если не получается вытащить с еепром то как обнулить новый эбу чтоб привязать? Что то не так читаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Вы, если можете, пишите понятнее К какому ЕСМ подключились - родному или донору Чем подключились А то тут три варианта - не так , не тем, не к тому 32 минуты назад, KonstantyOd сказал: как обнулить новый эбу чтоб привязать? Это к MadGeneral, даже не вспомню зачем обнулять ЕДС16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Подключался carprog 10.93 к еепром из родного эбу. Который спален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
