denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 люди добрые помогите с распиновкой, схемой эбу kefico meg17.9.12 на kia rio 2103 1.6i. машина не заводится при включении зажигания постоянно щёлкает дроссельная заслонка, эбу на связь не выходит при положении ключа в старт стартер щелкает но не крутит хотя все массы и плюсы на месте. коммутирую старт на реле стартера стартер крутит нормально. может у кого есть какие мысли или кто-то сталкивался с подобной проблемой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 А какая пред история...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 наверное прошивку блока делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 притянули хотели сделать immo off , блок на столе читается full есть а на машине не хочет проводку перерыл практически всю ( может что не дорыл?) у меня предположение что накрываются мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 наверное прошивку блока делали ? неа только считал ничего не зашивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 неа только считал ничего не зашивал но до этого всё было нормально ? с дросселем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 но до этого всё было нормально ? с дросселем ... клиент говорит что было нормально, но я сам не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 клиент говорит что было нормально, но я сам не видел А машина не со Смолевич? Красного цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 А машина не со Смолевич? Красного цвета? да точно и без двух боковых правых дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 да точно и без двух боковых правых дверей На ней всё было о.к. стартер крутил на диагностику тоже выходил, обороты движка сканер видел, не было синхры с иммо. Смотри что-то не так сделали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 неа только считал ничего не зашивал После того как мозги открыли,перед считыванием на машину ставили? чтобы проверить что ничего не снесли при вскрытии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 После того как мозги открыли,перед считыванием на машину ставили? чтобы проверить что ничего не снесли при вскрытии мне сначала мозги привезли они уже были вскрыты, сравнивал с другими картинками вроде всё на месте никаких повреждений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 На ней всё было о.к. стартер крутил на диагностику тоже выходил, обороты движка сканер видел, не было синхры с иммо. Смотри что-то не так сделали... наверное при считки что-то может быть затёрло , как вы думаете могло такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 наверное при считки что-то может быть затёрло , как вы думаете могло такое быть? а чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 galleto китай, но доработанная никогда не подводила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 и там заявлен этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 и там заявлен этот блок? вернее читал не лично я а мой хороший знакомый я присувствовал при этом. он говорит что такие блоки уже читал и без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 вернее читал не лично я а мой хороший знакомый я присувствовал при этом. он говорит что такие блоки уже читал и без проблем. а на прошивку можно глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 а на прошивку можно глянуть? буду попозже на на работе выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Art 0 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 а иденты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 313 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Индификаторы надо от Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 наверное при считки что-то может быть затёрло , как вы думаете могло такое быть? нет при чтении эти блоки не валятся,фото блока и иденты прошивки и что считали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
