kia rio 2013 1.6i ecu kefico MEG17.9.12 нужна распиновка
люди добрые помогите с распиновкой, схемой  эбу kefico meg17.9.12 на kia rio 2103 1.6i.
машина не заводится при включении зажигания постоянно щёлкает дроссельная заслонка, эбу на связь не выходит  при положении ключа в старт стартер щелкает но не крутит хотя все массы и плюсы на месте.  коммутирую старт на реле стартера  стартер крутит нормально.
может у кого есть какие мысли или кто-то сталкивался с подобной проблемой???
наверное прошивку блока делали ?
притянули хотели сделать immo off , блок  на столе читается full  есть а на машине не хочет проводку перерыл практически всю ( может что не дорыл?)
у меня предположение что накрываются мозги.
неа только считал ничего не зашивал
но до этого всё было нормально ? с дросселем ...
клиент говорит что было нормально, но я сам не видел
А машина не со Смолевич? Красного цвета?
да точно и без двух боковых правых дверей
На ней всё было о.к. стартер крутил на диагностику тоже выходил, обороты движка сканер видел, не было синхры с иммо.
Смотри что-то не так сделали...
После того как мозги открыли,перед считыванием на машину ставили? чтобы проверить что ничего не снесли при вскрытии
мне сначала мозги привезли они уже были вскрыты, сравнивал с другими картинками вроде всё на месте никаких повреждений нет
наверное при считки что-то может быть затёрло , как вы думаете могло такое быть?
а чем читали?
и там заявлен этот блок?
вернее читал не лично я а мой хороший знакомый я присувствовал при этом. он говорит что такие блоки уже читал и без проблем.
а на прошивку можно глянуть?
нет при чтении эти блоки не валятся,фото блока и иденты прошивки и что считали
