Pendzej 58 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 6 минут назад, anton22 сказал: чтото не получаеться скачать проверте л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 держите... p.s. eeprom M73 не может быть 2кб, объем 1024 байта... I303CF06.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 копипаста В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). так что может punks и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 2 часа назад, motorchik сказал: копипаста В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). так что может другую половину забиваешь эфками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Я не о том что можно забить FF,а о том , что размер дампа 2048 байт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
