bank 627 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Ищу дамп епрома на Zaz Vida 1.4 АКПП (он же Chevrolet Aveo T255). Внутри приборки проц S&T Electrics 341162 242 0732 K26 и епромка 93с56. Плата - TH070502-V03 либо 120209 ELCOS Родной дамп из епромки погиб, а все что нашел и пробовал залить выдает "Error" на дисплее. Единственный дамп который заработал (с донорской приборки) - не подходит т.к. в милях и с некорректно работающим спидометром (во вложении). Подсобите рабочим проверенным дампом. eng 16 bit.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 пробуй Chevrolet_Aveo c56 ориг автомат.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Спасибо, попробую и отпишусь. После создания темы нашел один дамп с однострочной приборки, прописал, подкорректировал пробег. Все работает кроме спидометра/одометра - они работают раза 2-3 медленнее, т.е. на 80км/ч показывает около 25, а вместо 3км пройденного пути показывает 1,4. Это исправляется каким-то байтом? fix 25000.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 18 часов назад, Sergeii сказал: пробуй Chevrolet_Aveo c56 ориг автомат.bin 256 \u0411 · 3 загрузки Error, что в исходном виде, что в свапнутом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Актуально. Тестируя разные дампы понял что собака зарыта в последней строке. В частности, настройки единиц измерения, и там же где-то параметры скорости, по которым идет примотка. Осталось только найти какой байт и его значение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
