DCpowering 174 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 всем привет. купили бу блок. старый ремонту не подлежит - проц ТМС попалам. блок ате .... достаточно ли пересадить еепром?? потому что в виде голову сломал... видимо только официалы.. бьёт ошибки конфигурации... и блок с такими же номерами но приехал с фишкой и другим количеством проводов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 175 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Eeprom , будет достаточно - если только софты на 200% одинаковые ! Номер в номер , цифра в цифру ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 6 минут назад, antuk сказал: Eeprom , будет достаточно - если только софты на 200% одинаковые ! Номер в номер , цифра в цифру ! в том то и дело что софт разный походу. блок АБС меняли уже и прошивали старый когда то. так как приехал блок с большим количеством проводов на фишке и требует датчик руля и ТД... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 175 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Тогда к началу ! Начало по вину пробиваем какой стоял в оригинале и от этого пляшем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 18 минут назад, antuk сказал: Тогда к началу ! Начало по вину пробиваем какой стоял в оригинале и от этого пляшем ! клиент уже купил блок которым стоял и накрылся ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 2 часа назад, andrei2018 сказал: так как приехал блок с большим количеством проводов на фишке и требует датчик руля и ТД... Значит этот блок отличается аппаратной частью и скорее всего он с системой DSTS. antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
