igoran1982 13 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Добрый вечер всем нужен совет или помощь как победить ошибку b1023 проводка вся целая, выключатель подушки пасажира исправет скорее всего модуль индикаторов который показывает отключена или нет подушка, данный модуль был залит водой пои диагностики показывает ошибку в истории и в записаных, при повороте ключа при отключении выходит данная ошибка в текущих. можно ли как нибуть в дампе убрать чтоб данная ошибка ни принималась во внимание и лампа airbag не моргала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 258 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Если индикатор был залит водои, поставь примерно 50ом сопротивление на ету лампочку, новерное згнил резистор на етот индикатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 7 часов назад, Litvinas сказал: Если индикатор был залит водои, поставь примерно 50ом сопротивление на ету лампочку, новерное згнил резистор на етот индикатор ок спасибо попробую сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
