Ошибка датчика положения руля 6ЕС3
sova2506
Здравствуйте. Х5 Е70 2007 3.0d. Без активного руля
В DSC ошибка 6ЕС3 неверный сигнал датчика положения руля. Угол всегда -1440 град. и не калибруется.
До меня меняли сначала кодирующий диск, а затем и подрулевой в сборе.
Питание и 15WUP на подрулевом присутствуют, При отключении появляется ошибка по F-CAN, косвенно значит шина жива
Бмвшников в округе нет, да и в принципе, бмв у нас мало. Пните в нужном направлении.
 Еще иногда появляется ошибка 94С2 - что то вроде неверного серийного номера. Но все блоки родные
Если датчик через ренгольд видит, пробуй калибровать датчик. Но а если не калибруется, то датчику хана и под замену
Могу по удаленке посмотреть, если не разберешься сам
так менялся подрулевой целиком. в родном меняли диск, положение всегда -1440 и не меняется. не калибруется
и еще напрягает 94С2 датчик поворота рулевого колеса серийный номер требуется коррекция Что это?
