rtk76 6 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Mercedes-Benz E 200 Natural Gas Drive 2015г. мотор M274 ,бензин непосредственный впрыск +газ метан. Притащили после замены мотора , висит единственная ошибка по термостату. искра есть , обороты видит , впрыск топлива 2-4 мс. требуемое 0.1-0.6 мс. Давление топлива по низкому -5-6 бар. по высокому больше 40 бар не подымает . Если скинуть давление с рампы датчик давления показывает 9 бар , отключаем датчик 6 бар и ошибка по датчику. начинаю крутить стартером давление подымается до 40 бар и начинает плавать от 17-40 бар. Подскажите какое давление должно быть для запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 31 минуту назад, rtk76 сказал: Mercedes-Benz E 200 Natural Gas Drive 2015г. мотор M274 ,бензин непосредственный впрыск +газ метан. Притащили после замены мотора , висит единственная ошибка по термостату. искра есть , обороты видит , впрыск топлива 2-4 мс. требуемое 0.1-0.6 мс. Давление топлива по низкому -5-6 бар. по высокому больше 40 бар не подымает . Если скинуть давление с рампы датчик давления показывает 9 бар , отключаем датчик 6 бар и ошибка по датчику. начинаю крутить стартером давление подымается до 40 бар и начинает плавать от 17-40 бар. Подскажите какое давление должно быть для запуска? Компресия есть ?? Свечи сухие или мокрые ? Метки проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Свечи сухие , компрессию не мерил. метки не проверял , думаю если была проблема с метками возникла бы ошибка по синхронизации . но ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 ошибки по синхре не будет 99% пока не стартанёт... искра?компресия? M274.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Понял , завтра замерю компрессию. pdf не могу скачать не хватает прав , закиньте пожалуйста в личку. искра есть свечи сухие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 2 часа назад, rtk76 сказал: pdf не могу скачать не хватает прав https://cloud.mail.ru/public/XUDe/4vWuRxtXu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Вопрос решен . тему можно закрывать. Фаза искрообразование происходило позже на 90 градусов относительно вмт. метки на мести , давление топливо кратковременно подымалось до 250 бар и опускалось до 17. ( проверено мех.монометром). После пыток клиента , зажав его яйки между дверьми , было выяснено : мотор снят с авто с механической коробкой, у клиента автомат. Слесарь который это все собирал оказывается некогда с мерседесами не работал и даже тех.документацию начитал. в итоге инкрементное кольцо коленвала оставлено от механики , оно отличается от родного с автоматом . неисправна гидромуфта ( повредили при установке) , даже если он и завелся бы то не куда не уехал. brabus666 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
