dual-mobile 8 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 востановил из образа 2014/09 , подключаю через переходник rs232 to rs485 , питание есть помагите по какой причине не видит STAR C3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Выбирайте последнюю строку.COM port 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w124e60 12 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 В 26.03.2020 в 17:48, dual-mobile сказал: востановил из образа 2014/09 , подключаю через переходник rs232 to rs485 , питание есть помагите по какой причине не видит STAR C3 какой старательный китаец.... даже лан настроил под с4.... питание то хоть есть на мульте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 питание есть на мульте ,ком 2 выбрал, какие ещё нюансы?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Поменяйте кабель от ноута до плекса. У меня их два. Тот что подключен у вас, у меня так же не работает. Если брали комплект, то там два варианта кабеля. Этот у меня не пашел и потому засунул его в далекие закрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 какой имено нужен кабель, скинте фото, не какие доп настройки ненужны? com 2 и какая скорость? далее он автоматически должен мульт увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Rolands, а питание на кирпиче в это время есть? утилиту цезарь пробовали запускать? 20 минут назад, nawwizard сказал: то там два варианта кабеля Владимир. проверял такие кабеля от китайцев и нормальные с железякой 232, оба работают. хотя недавно паял другу кабель, вызванивал со своим, одна нога не совпадала. хотя провод был припаян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 нет , пришлите какую именно программу скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 22 минуты назад, dual-mobile сказал: какой имено нужен кабель, скинте фото, не какие доп настройки ненужны? com 2 и какая скорость? далее он автоматически должен мульт увидеть? Если очень надо, сучитесь в личку. Завтра на работе скину фото кабеля сс которым работаю и другой с которым не получилось. За одно будет тачка проверю и с другим ибо при покупке плекса сам мучался с эмулятором КОМ ПОРТА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 ок супер , дополнительных настроеек не каких ненадо? как только ком порт увидет мультиплексор автоматически значок станет зелёным у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Да. И картинку поменяет на фото кирпича. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 можете скинуть програмку цезарь чтоб проверить видет ли порт, сборка у меня эта , также накатил патчи , активировал https://mhhauto.com/Thread-Acronis-image-Xentry-DAS-09-2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 3 минуты назад, dual-mobile сказал: можете скинуть програмку цезарь чтоб проверить видет ли порт, сборка у меня эта , также накатил патчи , активировал https://mhhauto.com/Thread-Acronis-image-Xentry-DAS-09-2014 Я качал с рутррекера. И ничего там не надо как. доустановить драйвера активировать, поставить физичиский порт на 2. И насладатся диагностикой. Допополничельние плюшки по желанию при наличие фиксов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 версия 09.2014 или 12.2014 ноутик dell 630 у меня, на сколько понял версия особо разницы неимеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 3 минуты назад, dual-mobile сказал: версия 09.2014 или 12.2014 ноутик dell 630 у меня, на сколько понял версия особо разницы неимеет 09.2014 последняя полноценно работающая с плексом С3 Каких годов В ы собираетесь обслуживать мерчудесы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 до 2012 впринципе новых моделей у нас нету, скажите на форуме увидел что в фаиле cal.ini PART_D2 нужно менять или необезательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 1 минуту назад, dual-mobile сказал: до 2012 впринципе новых моделей у нас нету, скажите на форуме увидел что в фаиле cal.ini PART_D2 нужно менять или необезательно? Если старенькие машины, могу предложить вам другую версию. В свободном плаванье ее вроде нет. Выложить не могу. Но она без загрузки страшела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 она должна быть на рабочем столе,если образ ставился. (цветной кубик-рубик. ) самодиагностика кирпича. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 да старенькие очень интересты типо w163, может торрент можете сделать? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4446498 этот образ с такогоже ноута подайдёт мне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 30 минут назад, dual-mobile сказал: да старенькие очень интересты типо w163, может торрент можете сделать? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4446498 этот образ с такогоже ноута подайдёт мне? Сейчас гляну https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4862960 это рабочая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 скажите WIS, EPC, можно любые версии потом дополнительно установить они не как не привязанны к DAS/Xentry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 9 минут назад, dual-mobile сказал: скажите WIS, EPC, можно любые версии потом дополнительно установить они не как не привязанны к DAS/Xentry Все мо;но установить. Но они будут работать автономно без DAS и XENTRY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w124e60 12 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 В 27.03.2020 в 23:32, dual-mobile сказал: питание есть на мульте ,ком 2 выбрал, какие ещё нюансы?? Если хотите чтобы заработало- вскрываете кабельную коробку и выкладываете что внутри, затем вскрываете мульт и выкладываете что на входе от разьема за чипы стоят. затем прозваниваете кабель во все стороны. На 20-30 купленных кабелей у меня встретилось 2-3 непропая. брак 10%, каждый десятый кабель нерабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 30 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w124e60 12 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 В 30.03.2020 в 17:36, dual-mobile сказал: Отлично, кабель не пустой. что на входе мульта стоит? кабель прозвонили? стос вы хоть 100 раз запустите- пока кирпича нет в трее-бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
