Den1990 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Здраствуйте. Помогите пожалуста разобраться (возможно за вознаграждение) с электроусилитем Infiniti q50 hybrid 2014г Не запускается калибровка ,,DAST CALIBRATION (MODE1),, Висят ошибки C13F0, C13E9, C13EB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Какие блоки менялись ? какой вин ? Номера DASTов ? какие конфиги стоят ? Чем работаете ?Как вы хотите чтоб вам помогли ? Исходя из этих ошибок ? Бесплатную информацию по этому вопросу вам не дадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Менялся передний правый блок vin: JN1AV7AP4EM690364 Конфиги прописал следующие: DAST1: 28505-4GF3E DAST2: 28505-4GF8E DAST3: 285H0-4GF3E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Какие номера блоков ? Конфиги стоят правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 програмно номера блоков DAST1 285054GA1L DAST2 285054GA6L DAST3 285H04GA5L На самих шилдах блоков номера немного отличаются - если нужно сейчас перепишу. Работаю лауч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Номера правильные . Должно все работать.Что с проводкой было ? У тебя лянч заходит в DAST 3 ? Им калибровку не сделаешь даже если правильно зайдешь в процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 До меня ктото пытался справиться с этим авто. Проводка была разорвана и прошлый мастер ее вроде восстановил. Но там же где ее делали до меня - переставляли руль и рулевую колонку на шлицах, в последствии там порван шлейф. Грешу на позицию колонки и руля относительно рейки, но немогу понять как отыскать нулевое положение. Это из мануала который нашел - If no DTCs are stored, go to CONFIRMATION of EPS/DAST 3 ANGLE 1 on the next page. If DTCs C13E9-00, C13EB-00, and/or C13F0-00 are stored: a. Erase all DTCs. b. Change the steering wheel tilt to a slightly lower position. c. Perform DAST CALIBRATION (MODE1) again. d. Perform SELF-DIAGNOSIS Check again. e. Repeat a – d above until no DTCs are stored. f. Go to CONFIRMATION of EPS/DAST 3 ANGLE 1 on the next page. Здесь как раз и есть набор моих ошибок. Но ,,Change the steering wheel tilt to a slightly lower position,, как это понять? Перевод ,,Измените угол наклона рулевого колеса в положение немного ниже,, - это в какую сторону и в каком месте колонки нужно переставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Вот с этого и надо было начинать.Cначала нужно выставлять все три мотора в нулевое положение.Датчик угла поворота в ноль и т.д Вообщем писаниной тут не поможешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Датчик угла поворота руля - через ABS калибруется. А вот все 3 мотора - из какого блока нужно калибровать? Да. Лаунч заходит в DAST3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 15 часов назад, Den1990 сказал: Перевод ,,Измените угол наклона рулевого колеса в положение немного ниже,, - это в какую сторону и в каком месте колонки нужно переставлять? Cам руль нужно немного опустить.Регулировка руля вверх и вниз .На рулевой колонке рычажок есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Ок. С рулем ясно. А как моторы в 0 выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
