Принесли блок после неудачной прошивки. Авто не заводится, кесс, галета не берет. Ошибка 0606.
5WP40873_CAS71208_9548
поделитесь у кого такой софт есть считаный прогером с флэхи.
1 минуту назад, dyrokol сказал:
Жек! Только вечером, как появлюсь у компа
Вот это было бы отлично.
9 часов назад, dyrokol сказал:
18 минут назад, dyrokol сказал:
смотри личку...........
Мне под флэху в прогере нужно, там 512 вес должен быть ((
Можно увидеть фото платы блока?
Есть уверенность, что там 512?
Выложите что считали.
чем его привалили? не в курсе?
1 час назад, bayern сказал:
Один в один симос7.1
привалили кессом
посмотрел что они кессом считали . До адреса 0DFFF0 одни FF
Теперь кесс и галетой писать не хочет.
так увалили при чтении??? или при записи???
Дак при записи ))))
вот они считали
сток кесс
вот я флэху считал
ск1 крив 29f800bb.BIN
ну мало ли)))))  я уже ничему не удивляюсь
Ок, как мне софт переконвертировать, для заливки программатором с выпайкой? Вижу там далеко не swap.
или может ли кто проверить считанный мной?
блок на диагностику выходит, но авто не заводится и кессом блок не читается не пишется
Конвертор бин ту симос есть в чиплоадере.
Ничерта не понял, зачем нужно 512 дамп ?
Вот, собрал дамп ори. Записывай. С большой долей вероятности повреждён еепром. Увал чужими калибровками.
Ори.bin
15 минут назад, vento702 сказал:
Ори.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Вот тут конечно огромное спасибо. А если грохнули еепром, что тогда делать?
Пока ничего, сканер подключается, уже неплохо.
29F800 = 1024 кб.
29F400 = 512 кб
1 час назад, alfcatt29 сказал:
Ничего странного, это норма, в таком формате кесс читает калибровки.
4 минуты назад, vento702 сказал:
29F800 = 1024 кб.
29F400 = 512 кб
Но ошибка 0606
Это все таки повреждение только флэшки (раз выходит на связь) ? Или еепром может быть повреждённой?
Не знаю почему 0606, знаю что симос очень не любит чужие калибровки. По взаимозаменяемости не в теме.
8 минут назад, vento702 сказал:
Думаю они не тот софт лили.
авто по факту Гольф 6, 1.6 BSE
На сколько знаю, при заливке кривого софта, или с непосчитанной контролькой, еепром повреждается в бошах, а сименсы этим не страдают. Если конечно еепром не в общей флешке.
2 часа назад, Urree сказал:
Вообще еепром отдельная есть, но при загрузке флэшки, винолс  пишет. Что во флэшке есть уникальные данные, просит перенести их, так ли это?
9 часов назад, alfcatt29 сказал:
Калибровки. Только калибровки может записать кесс.
Так-то да, но если калибры ОТ другого софта, то всё - Бобик здох.
