Constantin_D 29 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 доброго времени суток такая ситуация Ford Fcus 2015 VIN 1FADP3F25FL348686 поменяли сиденья с ручной регулировкой на электро. я подклучился шнурком елс21 и программой Focccus, нашел там только активацию AirBag в передних сиденьях, активировал. после чего загорелся ABS, ошибка неверная комплектация кузова. в старых сиденьях тоже были подушки... и как активировать электро сиденье? и что я сделал не так что загорелся ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Кодировку верните на место и почитайте что такое ForScan с расширенной лицензией. И подумайте где "живёт" подогрев сидений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Да уж. Подогрев, АБС, Аирбаг .... . Вот немного инфы по этому фордику - Focus (C346N) 23.07.2015 , может чем поможет. На самом деле Focccus хорошая и довольно мощная утилита, но перед любыми изменениями необходимо пройтись по всем существующим блокам и сохранить стоковую конфигурацию, а только потом уже можно играть с настройками. Начинайте крутить конфиг с бодика ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 FORScan расширенный тоже имеется. Речь не о подогреве а о электро регулировке 4 часа назад, Фломастер сказал: Да уж. Подогрев, АБС, Аирбаг .... . Вот немного инфы по этому фордику - Focus (C346N) 23.07.2015 , может чем поможет. На самом деле Focccus хорошая и довольно мощная утилита, но перед любыми изменениями необходимо пройтись по всем существующим блокам и сохранить стоковую конфигурацию, а только потом уже можно играть с настройками. Начинайте крутить конфиг с бодика ... Согласен, сам виноват. нужно было сохранить сток... речь не о подогреве а электро регулировке 4 часа назад, Фломастер сказал: Вот немного инфы по этому фордику - Focus (C346N) 23.07.2015 , может чем поможет. просмотрел ссылку, не нашел там информации на счет сидений ( или плохо смотрел)... если я не смог найти электро привод сидений в программе(focccus, forscan), это руки не из того места? 😁 или нужно менять BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Так это список опций по вашему вину, естественно там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 То есть мне нужно менять bcm? Или есть ещё какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 час назад, KonstantyOd сказал: FORScan расширенный тоже имеется. Речь не о подогреве а о электро регулировке Согласен, сам виноват. нужно было сохранить сток... речь не о подогреве а электро регулировке просмотрел ссылку, не нашел там информации на счет сидений ( или плохо смотрел)... если я не смог найти электро привод сидений в программе(focccus, forscan), это руки не из того места? 😁 или нужно менять BCM? Плохо искал. А с какого хрена в информации о Vin будет подогрев элоктросиденье если его там штатно не было?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 ФОРСКАНОМ CМОТРИШ BCMi главная конфигурация переключаеш в (инженерный + все меняется) там должно все быть. после замены конфигурации нужно делать сброс с инициализацией. в abs точно нужно в остальных блоках не знаю. поидее ево стокавая конфигурация должна в резервной остаться а там проводка под сиденье с приводами есть? если надо стоковую вин дай можно поискать посмотрел схемку тамчтобы сиденья с приводом доставить конфиг вобще не надо менять.пред f9 25A стоит в блоке за бардаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 8 часов назад, [email protected] сказал: ФОРСКАНОМ CМОТРИШ BCMi главная конфигурация переключаеш в (инженерный + все меняется) там должно все быть. после замены конфигурации нужно делать сброс с инициализацией. понял, спасибо. 8 часов назад, [email protected] сказал: а там проводка под сиденье с приводами есть? провода есть. машинка ко мне покала уже с поменяными сиденьями. провода родные. 8 часов назад, [email protected] сказал: посмотрел схемку тамчтобы сиденья с приводом доставить конфиг вобще не надо менять.пред f9 25A стоит в блоке за бардаком понял, завтра проверю предохранители. спасибо! 10 часов назад, MadGeneral сказал: Плохо искал. А с какого хрена в информации о Vin будет подогрев элоктросиденье если его там штатно не было?! и то верно 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 у тебя схема есть? фф3 сиденья.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 10 минут назад, [email protected] сказал: у тебя схема есть? фф3 сиденья.pdfНедоступно не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 щас в личку кину эта всеравно кривая получилась там не фонтан видно но разобраться можно а так http://chipford.ru/ehlektricheskaya-skhema-ford-fokus-3.html там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Нужна помощь сделал инициализацию abs но ошибка конфигурации осталась... И проблема в другом... что с этим можно сделать? Проблема решена путем загрузки резервной копии из щитка приборов. Отдельное спасибо Павлу "[email protected]" за помощь!!! помог во всем разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
