ситроен ивазион на малых и средних оборотах пищит моторчик печки
SEVER
ситроен ивазион на малых и средних оборотах пищит моторчик печки.
клима. управлкние кнопками. регулятор-подкова. стоит вместе с моторчиком.пищит противно. пальцем останавливаешь турбинку-всеравно пищит но тон меняется. может кто сталкивался с такой бадой?
другой моторчик подкидывали. тоже самое.
Сколько вольт приходит на мотор и  мотор пищит на  работающем и заглушенном двигателе, или только на работающем двигателе .
на мотор приходит три провода два-питание 12вольт и один управление с климы. на не заведённой клима не включается.      генератор тоже отключали.
  • 3 недели спустя...
Ну и подкову поменять не пробовал? Либо моторчик подклинивает и черезмерный ток потребляет.
он же написал что моторчик подкидывал. Определи на слух от куда писк, неслышав трудно что-то сказать, а не с динамиков случайно писк идёт?
наверное ШИМ регулятора оборотов выдает такое, что моторчик пищит
динамики исключаю. скидывали провода с динамиков.  клиент приедет после нового года. сделаю обязательно отпишусь.
Да не моторчик в них "пещит" (я называю это музыкой), а сама подкова - регулятор оборотов.
Делал пару раз - но разбирается очень погано.
так подкову с моторчиком подкидовал другую с разборки. может ты и прав. ведь с разборки тоже может быть с той же болезнью. если не секрет. что там лечил?  подозреваю что какой нибудь дроссель?
  • 2 недели спустя...
другой моторчик подкидывали. тоже самое.помо
помогает пропитка обмоток мотора лаком
  • 1 месяц спустя...
  • 1 год спустя...
вопрос решил.  подпаял параллельно моторчику. именно моторчику а не на вход подковы. электролит. на 2000 мкф.  (не путаем полярность)
