SEVER 139 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 ситроен ивазион на малых и средних оборотах пищит моторчик печки.клима. управлкние кнопками. регулятор-подкова. стоит вместе с моторчиком.пищит противно. пальцем останавливаешь турбинку-всеравно пищит но тон меняется. может кто сталкивался с такой бадой?другой моторчик подкидывали. тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 490 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Сколько вольт приходит на мотор и мотор пищит на работающем и заглушенном двигателе, или только на работающем двигателе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 139 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 на мотор приходит три провода два-питание 12вольт и один управление с климы. на не заведённой клима не включается. генератор тоже отключали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ну и подкову поменять не пробовал? Либо моторчик подклинивает и черезмерный ток потребляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ну и подкову поменять не пробовал? Либо моторчик подклинивает и черезмерный ток потребляет. он же написал что моторчик подкидывал. Определи на слух от куда писк, неслышав трудно что-то сказать, а не с динамиков случайно писк идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 наверное ШИМ регулятора оборотов выдает такое, что моторчик пищит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 139 Опубликовано 28 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 динамики исключаю. скидывали провода с динамиков. клиент приедет после нового года. сделаю обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 28 Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Да не моторчик в них "пещит" (я называю это музыкой), а сама подкова - регулятор оборотов. Делал пару раз - но разбирается очень погано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 139 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Да не моторчик в них "пещит" (я называю это музыкой), а сама подкова - регулятор оборотов. Делал пару раз - но разбирается очень погано. так подкову с моторчиком подкидовал другую с разборки. может ты и прав. ведь с разборки тоже может быть с той же болезнью. если не секрет. что там лечил? подозреваю что какой нибудь дроссель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Проблема с Шимом, у француза регуляторы-подковы это беда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trunorth 0 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ситроен ивазион на малых и средних оборотах пищит моторчик печки.клима. управлкние кнопками. регулятор-подкова. стоит вместе с моторчиком.пищит противно. пальцем останавливаешь турбинку-всеравно пищит но тон меняется. может кто сталкивался с такой бадой?другой моторчик подкидывали. тоже самое.помопомогает пропитка обмоток мотора лаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 28 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Нет там дросселей. Разберите разок-другой регулятор - там все видно.Моторчик не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Leks@ 0 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 делал двух похожих французов дело было в шим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 все двигатели управляемые шим создают помехи.высокочастотный писк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 139 Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 вопрос решил. подпаял параллельно моторчику. именно моторчику а не на вход подковы. электролит. на 2000 мкф. (не путаем полярность) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 в системах зажигания с коммутаторами ставили дроссель и конденсатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
