VitalyR133 14 Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 По вину пробили через ЕПЦ на другом форуме, подобрал A6461502978, поставил - 2 дня, тьфу 3 раза - все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Головне що все окей)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Пришел авто с такой же бедой. Спасибо всем за малые мучения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyR133 14 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Пришел авто с такой же бедой. Спасибо всем за малые мучения. Эт у них болезнь такая, у этих блоков, поэтому думаю еще не одному человеку такие витосы заедут.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladvia 1 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Была такая проблема решилось заменой драйвера форсунок 30505 еще проверьте одноканальные IR2015, а 30460 это драйвер ECU если бы дело было в нем блок бы совсем лежал и на диагностику бы не вышел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВиталийКулик 2 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Точно такая была ошибка, искал поломку несколько дней, проверял всю обвязку на форсунки, проводку, сами форсунки. Все форсунки по 180 ком, сопротивление проводки в норме, не массе ничего не сидит, несколько раз разбирал блок, менял местами элементы управления форсунками - итог ошибка как была так и есть. Начал менять по очереди форсунки, и ЧУДО, при замене форсунки 3 ошибка ушла. Форсунки идеально звонится, ради интереса всунул её в другой мотор, там все ок, ошибки не лезут, отдал форсунки в ремонт, там сказали что с ней все ок. Итог, замена 1 форсунки и ошибки Р2123 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rokler 1 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Тоже есть похожая проблема. Только CR4.21 + к ошибке 2123 ещё одно временно появляются ошибки по всем 4 форсунках. Месяца 2 назад проверяли форсунки - проблема так же осталась. Думаю перелью прошивку стоковую (хотя стоковая была). И о чудо машина 2 месяца отлично отъездила . И тут опять тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
