По вину пробили через ЕПЦ на другом форуме, подобрал A6461502978, поставил - 2 дня, тьфу 3 раза - все хорошо.
  • 3 недели спустя...
Пришел авто с такой же бедой. Спасибо всем за малые мучения.
Эт у них болезнь такая, у этих блоков, поэтому думаю еще не одному человеку такие витосы заедут..
  • 4 недели спустя...
Была такая проблема решилось заменой драйвера форсунок 30505 еще проверьте одноканальные IR2015, а 30460 это драйвер ECU если бы дело было в нем блок бы совсем лежал и на диагностику бы не вышел
  • 1 год спустя...
Точно такая была ошибка, искал поломку несколько дней, проверял всю обвязку на форсунки, проводку, сами форсунки. Все форсунки по 180 ком, сопротивление проводки в норме, не массе ничего не сидит, несколько раз разбирал блок, менял местами элементы управления форсунками - итог ошибка как была так и есть. Начал менять по очереди форсунки, и ЧУДО, при замене форсунки 3 ошибка ушла. Форсунки идеально звонится, ради интереса всунул её в другой мотор, там все ок, ошибки не лезут, отдал форсунки в ремонт, там сказали что с ней все ок. Итог, замена 1 форсунки и ошибки Р2123 нет
  • 2 года спустя...
Тоже есть похожая проблема. Только CR4.21
+ к ошибке 2123 ещё одно временно появляются ошибки по всем 4 форсунках. Месяца 2 назад проверяли форсунки - проблема так же осталась. Думаю перелью прошивку стоковую (хотя стоковая была). И о чудо машина 2 месяца отлично отъездила . И тут опять тоже самое.
