adc237 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Buick Encore 2013 года 1,4 tubo (LUV) Не крутит стартер, при повороте в положение Start просто гаснет приборка. Нет управления с эбу впрыска на главное реле. Питание есть. ЭБУ впрыска выходит на связь. Ошибок в данный момент нет. Изначально была P262B Control Module Power Off Timer Perfomance Куда копать? АКП. В положении P приходит масса на эбу впрыска 34pin синего разъема ЭБУ впрыска ACDelco 12656958 ABRL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Ошибок нет, питания и масса проверены, цепь на управление главного реле и реле стартера целые АКБ заряжал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 если коротнуть реле стартера запуск будет? Исполнительные механизмы при включенном зажигании работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 5 минут назад, Wlad_ сказал: если коротнуть реле стартера запуск будет? Исполнительные механизмы при включенном зажигании работают? Если коротнуть реле стартера запуска нет. Главное реле не включается при включении зажигания, выше схема цапь управления на контакт А40 эбу целая. Если принудительно замкнуть его и реле стартера, запуска нет. На приборке не горит чек при вкл зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 с движком связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 попробуй руками крутит ли стартер отверткой или проводом замкни тоесть может быть сам стартер сдох или втягивающее просто если гаснет приборка обычно это коротыш то, есть втягивающие замыкается без нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Стартер крутит. С движком связь есть. Не включается главное реле. Склоняюсь к замене ЭБУ, но чтото все подозрительно. 6 часов назад, Сергей24/1970 сказал: попробуй руками крутит ли стартер отверткой или проводом замкни тоесть может быть сам стартер сдох или втягивающее просто если гаснет приборка обычно это коротыш то, есть втягивающие замыкается без нагрузки 8 часов назад, Wlad_ сказал: с движком связь есть? 3 минуты назад, adc237 сказал: Стартер крутит. С движком связь есть. Не включается главное реле. Склоняюсь к замене ЭБУ, но чтото все подозрительно. Имел ввиду, что стартер крутит только принудительно при замыкании реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Какова предистория возникновения проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Ехала заглохла, завелась, доехала до заправки и все 1 час назад, kalina911 сказал: Какова предистория возникновения проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 До этого машина была битая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Ну конечно) в морду получила 14 минут назад, Opel Service сказал: До этого машина была битая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Тогда ещё вопрос, машина с коробкой автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 2 минуты назад, Opel Service сказал: Тогда ещё вопрос, машина с коробкой автомат? Да, в первом посту написал При принудительном замыкании главного реле в гидроблоке чтото щелкает. Он как раз расположен к бамперу. Ошибок по коробке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 29 минут назад, adc237 сказал: Да, в первом посту написал При принудительном замыкании главного реле в гидроблоке чтото щелкает. Он как раз расположен к бамперу. Ошибок по коробке нет. А вывод данных, что показывает? Просто у них есть частая проблема при аварии, что перебивает провод на блок коробки и тогда такие симптомы, как у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Умер блок управления. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
