Алан 153 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Всем доброго времени суток нужна ваша помощь lexus es250 активный капот 2019 горит ошибка по активному капоту пиропатроны стоят новые Techstream V15 ошибок не выдаёт может кто сталкивался уже не знаю что делать блок srs прописал креш дату? лампа srs на приборке тухнет гореть остаётся активный капот дампы с блока srs прилогаю 89170-33C30 процессор R7F701A223 или у него отдельный блок стоит на активный капот? 89170-33C30.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Должен стоять отдельный блок на капот. Глянь рядом с блоком подушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 там нечего нет система Pedestrian Protection не выходит на связь без блока srs я так полагаю что проблема в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Все верно. Все в блоке срс. И с чисткой нюансы есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 может кто помочь не за спасибо соответственно 🤗 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Чем читали содержимое R7F701A223? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 vvdi-prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 вот мой дамп с краш. сравнил ваши дампы со своими C flash идентична а D flash различается сильно. по ходу ваш прогер конвертирует D flash . 89170-33С30_R7F701A223_DATA FLASH CRASH .bin Алан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 были подозрения потому что не проходит верификацию c-flash проходит без ошибок d flash только окончания дампа последние строки проходит а все остальное по разному в чем проблема не могу понять D-flash9.binD-flash8.binD-flash7.binD-flash6.binD-flash5.binD-flash4.binD-flash3.binD-flash2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 боюсь что вашим прогером не получится сделать . так как верификацию должно проходить. а если дамп криво запишется ,даже пару байт, сразу вылезет внутренняя ошибка. Алан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 печаль видимо vvdiprog сыроват для этих камней ну что-же всем спасибо большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 8 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2020 В 07.03.2020 в 14:47, Алан сказал: печаль видимо vvdiprog сыроват для этих камней ну что-же всем спасибо большое за помощь на хондах на R7F701A223 никогда у меня не проходила верификацию data 100 ошибок +-. читал gprog и orang. как потом выяснилось память динамичная постоянно меняется, но краш расположен по определенным адресам и не меняется. может у вас такая же ситуация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Добрый день, как то решился вопрос по удалению Crash? тоже интересует этот вопрос., Лексус ES 250 2019 года... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В MD Flasher заявлен такой процессор, 55 лицензия, никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
