330 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Здраствуйте,помогите разобраться с блоком управления полным приводом муты HALDEX 2 может у кого есть схема 2 минуты назад, 330 сказал: Здраствуйте,помогите разобраться с блоком управления полным приводом муты HALDEX 2 может у кого есть схема 5WP22223-02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Если товарищ на оф станции найдет такой блок, обещал фотки скинуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
330 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Буду премного благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Если сбросит то только вечером. Не все зависит от меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
330 0 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Очень интерисует какая деталька стот здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Ну вот то что прислал Походу там ничего не стоит easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толік0919 0 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В 04.03.2020 в 07:57, 330 сказал: Буду премного благодарен Увас нет кодировки к етаму блоку? rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Дабы не плодить темы. Прошу подсказать номинал конденсатора на изображении. Блок стартанул с кондером от 0.1мкф но по логике там вроде побольше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 240nF (+-) rmvl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Спасибо. Тот что правее 100nF, если что. Поставлю 220нФ, должно быть ок. Сейчас на 1мкФ работает на столе нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Попался очередной такой блок. Действительно 220нФ там конденсатор. Но в этом ещё интересный момент. Может кто подскажет. Немного врут показания тока насоса (погрешность ок 300мА). Если в место насоса подключить светодиодную лампу на 30мА и включить насос, то слышен еле слышимый щелчек где-то около мосфета (или в нем самом) лампочка не загорается. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sambuka 0 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Подниму тему Опять попался такой же блок управления. Но этот никак не хочет выходить на связь. Питание вроде везде есть. Кан линии звонятся, микросхема модема работает и даже вроде какие то пакеты пробует высылать. Но VCDS не видит блока. Тут тоже интересное поведение ключа BTS428L2. С нагрузкой или без, слишен тихий "клик" и он уходит в защиту. Но это возможно второстепенный нюанс. Вопрос. Как завести блок? Он был немного залит маслом, может таки умер... Плата такая же как выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
