Vito me2.0 не получается поменять ECU
Bottanik
Предыстория такая - попросили разобраться с Вито, не работала дроссельная заслонка. Всё проверил, приговорил блок. Купили блок, но чуток цифры отличаются. Был A0235458432, привезли A0235158832.
С ним дроссель работает, но не заводится естественно. Перекинул местами HC11, тоже не заводится. Ну ПО не совпадает, перекинул и флэшку. Тоже не заводится, в пункте данных авторизации везде NO показывает... Перекинул всё назад - и со старым заводиться перестала. Считал оба проца x-prog'ом в панельке. И как-то странно дампы выглядят... Вина даже нет. Ну ладно в новом, там может кто копался уже, но в старом то всё должно быть, с ним же заводилась машина.
Есть у кого-нибудь живой renew дамп под этот блок?
A0235458432_vito_4e28b-old.binПолучение информации... A0235458832_vito_4e28b_new.binПолучение информации...
STARуха вроде как должна сделать инициализацию. У меня была такая фигня но там слетела синхра изза просадки!!!
Да без renew еепрома?
А ещё может кто-нибудь кодировкой помочь? На форуме нашёл табличку, но в ней нет блока A0235458432. Или они с A0235458832 совпадают?
  В 25.02.2020 в 10:44, Bottanik сказал:
Показать
Противные блоки. Старухой кодировки можно снести, а изменить на не "закрытом блоке"
Как ни странно, похоже что оба блока были открыты, надо было только кодировку сделать... Странно, но по внешнему виду никто туда не лазил, их можно как-то без программирования hc11 разлочить? Завёл машину, но с кодировкой не уверен... На ней коробку на механику поменяли, я закодировал тоже MT, но если блок акпп отключить - стартер не крутит. А если подключить - ошибка кодирования, но заводится.
