camry 2006 г Denso 89661-33с30
timon1976
всем привет дело было так -  замкнул стартер ,так что минусовая клема поджарилась и повалил дым ,после замены стартера  приволокли тачку с имптомами : не заводится ,чек не горит ,насос не качает,на диагностику не выходит,5 вольт на да датчике положения др заслонки нет, преды целые,эбу вскрыл ,горелым не пахнет, дальше нужна распиновка этого блока ,питание проверить,
двигатель 2AZ ,мощность 167 л.с. ,обьем 2362
кто обладает инормацией по этому авто прошу помощи
  • timon1976 закрыто и открыто это тема
спасибо такая есть но не то ,в мотордате нашел уже то что надо ,правда лицензию пришлость приобрести.
