SmAlex 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Есть моменты, когда при попытке обновить прошивку блока управления двигателя (Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label:. 06J-907-115-BZB.clb Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026 Компонент: MED17.5 2933) до 4858 ODIS Engineering 9.0.4 выдает ошибку ODS8011E (т.е. нет связи с блоком). Хотя другие блоки шьет без проблем. Проблема решается очень просто. Оказывается в зависимости от блока управления двигателем его запитка идёт либо через 15 либо через 30 клему. У меня запитано через 15, о чем говорит запись "Статус автомобиля: Кл.15". В данном случае у меня на Passat В6 необходимо выбирать проект автомобиля не автоматически, а в ручную "VWFLEET", если же запитка блока управления двигателем идёт через 30 клему (соответственно "Статус автомобиля: Кл.30"), то проект автомобиля будет "VW46X" (это непосредственно для В6). Просто это было проверено экспериментальным способом, благо знакомые не испугались такого эксперимента. Испробовал на Туареге, Джетте, Пассат В7- Кл.30 было (свои проекты согласно таблице), на Пассат В6 (2007 года), Тигуан — Кл.15 (нормально видел всё только при VWFLEET). И соответственно если Ваше подключение через Кл.30, то выбирайте согласно таблице (данную таблицу нашел случайно на просторах интернета, когда лазил по специализированным сайтам, за плагиат извините). Может кому пригодится. ruslanhaker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 hello run with administration & try Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail47 2 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Проектами для Еngineering не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Может кому-то пригодится. Сделал распечатку сопоставления к марке авто. Добавил в Загрузки сайта. https://carmasters.org/files/file/991-описание-проектов-odis-enginzip/Описание проектов ODIS ENGIN.ziphttp://odis.vagodroch.ru/# Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
