stutterer 256 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Всем добра. Есть Туарег 2012 года V8Tdi Master&Slave. EDC17CP44. Принес товарищ 2 блока и попросил из Slave перенести данные в Master, eeprom. Или сделать Master Virgin, он подвяжет его как Slave к машине. Сначала читаю Slave: Подключаю KTAG по мануалу. Софт 2.25. Протокол 268 TPROT ругается на Microprotection failed. Подключаюсь по GPT и 676 пишет, проверьте подключение к ЭБУ. Подключение проверил, все правильно, ошибка та же. Подключаюсь по VAG 203 протоколом и пошло чтение. Все считалось, иденты софта только кривые не Vag. Ну ладно, встречалось такое раньше. И тут я делаю то, что обычно: читаю блок второй раз( не знаю, привычка блин). Сравниваю хеши, и мне становится не хорошо: флеш одинаковый, еепром разный, фулл соответственно тоже разный. Беру софт 2.23 Делаю все тоже самое и еепром разный. Читаю ТОЛЬКО еепром не фулл с разделением файлов и епром ОДИНАКОВЫЙ. при чем как 2.23 так и 2.25 но, отличается от первоначального. Собственно вопрос: Парни, кто с таким сталкивался? Кто может посмотреть на правильность еепром считанные? Скину в личку. Прошу понять эту просьбу модераторов и тех кто откликнется. Сравнивал вычитанное первый раз с другими еепромами, на что-то похоже, vin, дата и остальное. Остальные разы при вычитке ФУЛЛ, словно мамай прошолся в еепроме. Смещение очень сильное идет. С адреса0х00 по 0х7fff одни 00 00 00. Залью бекап, считаю, а потом чиплодырем считаю еще. Master пока не трогал. Кто что может подсказать? Модераторов прошу если не там открыл тему, перенести в соответствующую ветку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 несовсем понятно последовательность, но про блочную организацию памяти в еепроме трикора наверное знаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 13 минут назад, avtokross сказал: несовсем понятно последовательность Что именно? Как повторное считывание с разными подключениями делал? 13 минут назад, avtokross сказал: но про блочную организацию памяти в еепроме трикора наверное знаете Вы подразумеваете адреса блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Итог: Slave пролил первоначальным считанным eeprom. Завелась без проблем. Все танцы с бубном нужны были: Slave кто-то разбирал, есть следы воды в блоке и только на прогретой машине вываливает ошибка по форсунке первого цилиндра. Форсы местами меняли не помогло, и проводку ВСЮ перелопатили. Приговорили блок Slave. Master блок стал Slave. Сделал его virgin, к машине подвязали, машина завелась и поехала. Тестовую поездку на пару часов закатали для проверки первоначальной ошибки по форсунке. Все отлично. Клиент привез блок бу, он подвязался как мастер. А родной мастер путем некоторых манипуляций превратили в slave. Товарищу помог, клиент доволен. Тему закрываю. Всем добра. З.Ы. Backup, наш спокойный сон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
