Илья Скорпион 4 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Ко мне в мастерскую притащили TOYOTA HARRIER 2003 г.выпуска, полностью не заводной, потеряли ключи. У меня возник тако Извиняюсь, не туда нажал. Так вот, возник интересный вопрос: возможно ли заменить блок иммобилайзера с ключом и замком зажигания, и будет ли при этом авто работать, как положено? Двигатель 1MZFE, кузов MCU35W. Или всё же необходимо прописывать новый ключ в старый (уже установленный с завода) иммобилайзер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 НА тайотах при полной утере нужно блоу иммобилайзера ресетить . После обучать новый мастер ключ , а потом уж и рабочий по нему привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 При наличии нужного оборудования, не надо ничего менять и ресетить. Делается ключ и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 без оборудывания и кое каких знаний не сделать а так все легко.при замене иммо надо и синхру класть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
