Vkcto 148 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Марка, модель и год выпуска:лексус gs350 2009 г Тип двигателя, объем и тип КПП:3,5 акпп Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Всем добра...имеется авто на ремонте лексус GS350,ошибка в блоке SRS B1650(датчик занятости сиденья пассажира).....В блоке датчика занятости(окупанта) ошибка b1797(дословно ненормальная регулировка)....в текущих данных вес на сиденье видится 70кг....пробовал через течстрим сделать калибровку ....не проходит.....в блоке окупанта стоит мотя AZ60A с маской 3к85к....на старых машинках можно было поправить еепром и все....а на этой не знаю....кто что сможет подсказать?????номер блока окупанта 89952-0W050.... az60a-bad.bin забыл добавить... со слов клиента лампочка srs загорелась после чистки ошибок launchem x431..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Доброго дня. Все как обычно- launch чистит ошибки ,в большинстве блоков,снося еще и область калибровок.Недавно лечили Lexus c ODS,Techstream справился версия свежая ,14-я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Течстрим пробовал...Не помогает...пока ищу живой дамп для сравнения,что все таки лаунч сносит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
