spaleks 1 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Блок б/у, при установке на машину и включении зажигания - дроссельная заслонка даже не шевелится. На заведенной машине тоже самое. Блок не залитый, у кого брал - говорит что проверенный, с рабочей машины, и нужно сделать обучение крайних положений заслонки... Замерял на дросселе - нет питания эл.двигателя. Поставил новый блок с магазина - все работает.. Может ли такое быть или все-таки это неисправность блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Да, машина уехала, сейчас проверить не на чем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 При включении зажигания заслонка издаёт звук, так как она регулируется ЭБУ, при нажатии на педаль газа, заслонка должна реагировать на нажатие. Если нет питания, то значит неисправен ЭБУ, что замена на новый и доказало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Не всегда данное правило однозначно работает)) Если до этого какое-то время блок стоял на машинке с проблемным дросселем(например кто-то кривыми руками зачем то в него лазил) и блок один из "первых" , то может такая ситуация быть, что вкл зажигание и молчок...сброс делаешь и ожило.Правильнее, при таких случаях, хотя бы почистить епром, и переписать софт на актуальный для начала, а потом, можно из закромов донора достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Ок. Спасибо, буду ждать, чтобы попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banana 0 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 А где можно узнать распиновку блока м74 где можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Назначение контактов ЭБУ M74 в гугл забить не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 2 часа назад, Banana сказал: А где можно узнать распиновку блока м74 где можно узнать? Тут ! http://www.chiptuner.ru/content/pin_m74/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 стр.63 ТИ 3100.25100.12052 Электронная система управления 16-клапанным двигателем автомобилей семейств .zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sar3v 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Какие ошибки в блоке при диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 При первом включении нового ЭБУ необходимо откалибровать педаль газа. Иногда это помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Тема конечно уже не актуальна. но все же в идеале желательно подкинуть эбу в заведомо исправный автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djek23 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Дросель должен реагировать даже на не обученном нуле. Сброс адаптый через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Купленный блок - нерабочий, остался в донорах. Заслонка должна двигаться при любом раскладе. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
