WV Pass at b7 5n0959655aa crash
andrei36
  • 11 месяцев спустя...
что ты с ним хочешь сделать?
13 минут назад, СаняЛуг сказал:
Глобально сбросить crash data, но для начала считать дамп
1 минуту назад, dmitrik сказал:
так там вроде епром обычный стоит,
4 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Не могу понять к какому пину конектится надо
отдай блок мастеру,пока он жив!
Епром выпаивать и чистить
Наждачкой
2 минуты назад, dmitrik сказал:
Надо учится
Учёба нынче,дорогое удовольствие!
Read ECU и Read DTC читает:
Send Ack to ECU ...
Reading ECU component ...
Send Ack to ECU ...
Send Ack to ECU ...
Please waitting for Coding and WSC ...
Read ECU information OK!
Please waitting for read DTC ...
DTCs found.38DTC
7D 7F 7D 7D 7D A2 55 7D 7D 7D A2 F7 90 55 5D 82 8A 55 5D 55 55 5D 7D 9D 82 82 5D FD 5D 7D 7D FD FD 5D 7D FD 5D 5D FD 5D FD FD 7D FD FD FD D7 7D FD FD FD FD 7D 7D 02 DD FD FD FD FD DD DD 7D FC 22 22 75 75 F5 F5 F5 F5 75 81 02 FD FD FD FD DD 5D DD 5D DD 45 FD FD DD FD DD DD FD DD FD 01 A2 A2 7D 5D 5D 5D 55 7D D5 55 D5 A2 A2 7D FD 7D DD 7D FD
DTC Code 01 : 32127 |  DTC Type :125
DTC Code 02 : 32125 |  DTC Type :34 - /SP
DTC Code 03 : 21885 |  DTC Type :125
DTC Code 04 : 32162 |  DTC Type :119 - /SP
DTC Code 05 : 36949 |  DTC Type :93
DTC Code 06 : 33418 |  DTC Type :85
DTC Code 07 : 23893 |  DTC Type :85
DTC Code 08 : 23933 |  DTC Type :29 - /SP
DTC Code 09 : 33410 |  DTC Type :93
DTC Code 10 : 64861 |  DTC Type :125
DTC Code 11 : 32253 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 12 : 23933 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 13 : 23901 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 14 : 24061 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 15 : 32253 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 16 : 64983 |  DTC Type :125
DTC Code 17 : 65021 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 18 : 64893 |  DTC Type :125
DTC Code 19 : 00733 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 20 : 65021 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 21 : 56797 |  DTC Type :125
DTC Code 22 : 64546 |  DTC Type :34
DTC Code 23 : 30069 |  DTC Type :117 - /SP
DTC Code 24 : 62965 |  DTC Type :117 - /SP
DTC Code 25 : 30081 |  DTC Type :2
DTC Code 26 : 65021 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 27 : 64989 |  DTC Type :93
DTC Code 28 : 56669 |  DTC Type :93 - /SP
DTC Code 29 : 17917 |  DTC Type :125 - /SP
DTC Code 30 : 56829 |  DTC Type :93 - /SP
DTC Code 31 : 56829 |  DTC Type :93 - /SP
DTC Code 32 : 64769 |  DTC Type :34 - /SP
DTC Code 33 : 41597 |  DTC Type :93
DTC Code 34 : 23901 |  DTC Type :85
DTC Code 35 : 32213 |  DTC Type :85
DTC Code 36 : 54690 |  DTC Type :34 - /SP
DTC Code 37 : 32253 |  DTC Type :125
DTC Code 38 : 56701 |  DTC Type :125 - /SP
Read EEPROM ошибка, может что-то коннектом не то?
Please wait before open controller ...
open controller... ...
Open controller OK!
Protocol : KWP12157
Reading part number ...
Send Ack to ECU ...
Send Ack to ECU ...
Send Ack to ECU ...
read ECU info .......
Not  ECU found ??
2 минуты назад, валентин 1 сказал:
Да выпаивай уже eeprom и дело с концом.
Шутите или реально других вариантов нет?
5 минут назад, валентин 1 сказал:
А что мешает? Так быстрей и 100%
Риск увалить, каким софтом считывать и есть ли распин?
Ну риск 100%.Эти машины  валятся даже если до еепром дотронутся.Нежный зараза)))
8 минут назад, dmitrik сказал:
как обчно елм327 или к-лайн адаптер , софт халявный на просторах нэта найдешь
19 минут назад, dmitrik сказал:
Не трогай блок,отдай людям )))Распин на епром нужен?
1 час назад, dmitrik сказал:
Давайте пробовать) нужен распин
на что нужен распин?))
А какой епром там?
Распиновка разная
