F10 EPS не регулярно работает
bradok
BMW F10 2,0 дизель. после ночи не работает усилитель руля. на диагностику не выходит. питание кл30, 31, 15 есть. Flexray мониторю осцилом -- по 2,5 В, никакой трансляции не идет. 5 минут начинается трансляция, но как-то картинка не нравиться. Прошу подсказок.
не умею читать flexray, но предполагаю что EPS не отвечает на GZM.
Попробуйте эбу погреть феном,пару реек было с похожей бедой
Бала похожая ситуация на BMW f25, первые 15 сек после запуска холодного авто рейка теряла связь по Flexray с другими эбу. Решилось заменой рейки.
Так мы же ремонтники, надо ремонтировать а не менять.
В Том авто ЭБУ рейки гибридный, встроен в электродвигатель рейки, без повреждения разобрать не получится.
А чем вы диагностировали авто?
5 часов назад, Pa8el сказал:
Ланчем. Рейнгольда не покупал, ко мне бмв редко заезжают.
В EDC висит ошибка: нет сообщения от EPS.
В этой рейке ЭБУ тоже гибридный?EOVwRojl
В этой не знаю я немного другую разбирал.
А только в Edс ошибка по коммуникации висит.
К этой машине я бы скачал на вашем месте Рейненгольд и купил бы enternet кабель, в Минске стоит гдето В районе 40руб на idiag.by
Рейненгольд есть на рутрекере.
14 часов назад, bradok сказал:
Не совсем такой. Рейнгольд да, копейки стоит. Куплю точно. Но уже на следующую куплю.
Появилась пачка ошибок по ptcan в abs, icm, EDC, emf, zgm. Eps совсем умер. Пачка вылазит при повороте направо.
По PT-CAN нашел косяк. Жгут проходящий к акпп над выхлопом поплавился и терся по металлу.
Похоже что это причина заваливания PTCAN. Косяк больше не проявлялся.
Но надо пару дней покататься.
подскажите пожалуйста, нужно ли при замене eps менять его кодировки? Какию-либо конфигурацию?
В 16.02.2020 в 01:21, bradok сказал:
Программирование, кодирование, сервисные функции
Спасибо.  Заменили.
  • bradok закрыл тема
  • bradok открыл тема
Добавлю фото внутрянки, надеюсь будут полезны, (и хочу репутацию поднять ;))
Пс: зелень мыл, волоски все проверял
