Ока Bosch M154 с китайским мотором
Чем можно поправить прошивку на этом моторе?
Или кто может поправить прошивку?
Прошивка где? Скорее всего прошивку нужно будет от катать, а не поправить.
Прошивку не могу загрузить по причине проблем с сайтом, попробую куда нибудь загрузить.
Это Ока спорт. Обкатать нет возможности машина безномерная, к нам приезжает как на картинке.  Надо сделать Евро0 или RCO, без клапана адсорбера, без датчика температуры испарителя(ошибка), убрать отсечку, обороты холостого хода поднять на 100об, плюс углы под 98бензин и немного обогатить по топливу.
Вместо датчика можешь сопротивление прикрутить, а остальное все можно сделать. По времени займет несколько дней.
Вроде прошивку здесь недавно выкладывали.
по датчику испарителя можно не парится
лампу не зажигает( у всех так)
Блок обычный с виду бош 154
  • _____ закрыл тема
