206 9HZ - замена BSI
peko
Привет компания,
Мне пришлось в 2005 году придумать новый двигатель bsi 206 206 9HZ после замены eeprom 95160 после того, как мясник попытался распаять его.
Поэтому я заменил этот BSI, используя PP2000.
но,
во время телекодирования:
1 - Я должен сообщить, какой тип транспондера присутствует (ретранслятор старого или нового поколения) = я понятия не имею и призываю к вашему опыту.
2 - Я должен сообщить, имеет ли моя система immo тип TEXTON или тип Magnéti Marrreli? где я могу найти модель для телекодирования?
спасибо
Транспордер ID 46 нового поколения.  Система Магнетти Марели. ( Написано на крышке BSI )
  • 1 месяц спустя...
Перепаять еепром 95160 и привязать старые ключи.
Если нет старого еепром , все сделать FF FF обучить PIN и VIN и телекодировать вручную (онлайн я так понимаю нет)
Проблема не в BSI.
Проблема в том, что EEPROM EDC16C34 поврежден, я не могу связать ECU с BSI.
EDC16c34 уже был заменен в другом месте, и парень неправильно установил eeprom (поврежденный файл eeprom).
Поэтому мне нужно найти полный файл (flash + eeprom), чтобы можно было перекодировать BSI в соответствии с ECU, соблюдая при этом пин-код.
Но я не могу определить версию этой вспышки.
вот флеш файл которого не могу найти версию
ecu 206HDI110 .rar
Я обнаружил ошибку, он установил двигатель типа 9HY вместо типа 9HZ.
Я прикрепляю файл (flash + eeprom = BDM), если кому-то еще нужно
0281012985
1037379394
9661204380Ecuserver_Peugeot.rar
9653958980
